气质联用(GCMS)
Ins_165aee91
第1楼2023/05/24
请教各位老师可能是哪方面的问题呢
安平
第2楼2023/05/25
楼主详细说明具体情况为好。使用何种顶空进样器?详细说明具体的分析条件为好。如果在进样口直接进样空气1ml,是否也有乙醇出峰?如果有,考虑空气存在污染。如果没有,建议考察顶空进样器
检测人王大锤
第3楼2023/05/25
这种很可能是系统残留,残留位置需要逐步排查。
第4楼2023/05/25
感谢您回复, 用的是HS-10顶空进样器。我们进的空瓶里面什么样品都没有加,这算不算进的空气样呢。
第5楼2023/05/25
算。
检测老杨
第6楼2023/05/25
先断开顶空,直接从进样口进样看是否有,判断是顶空的问题还是气相这边的问题,然后逐一排查。
第7楼2023/05/25
感谢您回复,我们可以试一下
第8楼2023/05/26
是空气样品。如果进样空瓶正常,那么实验室空气和顶空没有污染
Leuchi666
第9楼2023/05/26
如果没有搞好的话,可以试一下先把柱子老化一下,再拿新的顶空瓶,充氮气排尽空气后马上密封再测试看看是不是顶空瓶和空气问题,如果不方便氮气也可以到别的房间去密封顶空瓶
第10楼2023/05/27
同一个空瓶,连续进样多次,如果鬼峰明显减小,也是空气不良的表现。其次也有可能顶空瓶污染的原因。如果鬼峰不会减小,可能与仪器污染有关。
