生活所迫
第2楼2018/03/23
MS定性准确度,还是很依赖色谱柱的分离能力的,即要依标准物质的出峰时间进行定性,针对楼主提到的问题,建议先根据出峰时间、出峰顺序、相邻物质的间隔时间来定性
例如测二甲苯,我定的出峰顺序如下:乙苯、间二甲苯、对二甲苯、苯乙烯、邻二甲苯
其中除了苯乙烯,其他的都有类似的监测离子,那苯乙烯就非常关键,它的峰定好后,就可以定邻二甲苯;如果出峰时间很稳定,那乙苯也没问题,剩下就是间二甲苯和对二甲苯,如果这些峰不会太大(不超过线性范围),可根据乙苯与未知峰、未知峰与苯乙烯,2组间的出峰时间间隔确定,需要前后数据积累
色谱,最怕的是分离效果不佳、出峰时间不稳定、某组分浓度太高
浓度太高,还是得先考虑稀释,曾经测过间二甲苯浓度很高的,可以判断出有对二甲苯,但因分离效果问题无法单独定性、定量
供参考
SidLee
第3楼2018/03/23
用的什么柱子 间二甲苯会出在对二甲苯前面呀 我wax柱子 是乙苯 对间二甲苯异丙苯 邻二甲苯 苯乙烯
buqingyun2
第6楼2018/03/27
嗯,好的,谢谢解答,我测的基本都是标准品,混标,但是很多是出不来的,已经考虑过溶剂延迟和RI相近的情况,有一种情况可能是浓度太大,已经准备稀释后再重新进样,但是有些浓度其实不大了,只有100ppm了,单标进样依旧是出不来。
