JOE HUI
第6楼2019/01/02
玩具涂料中迁移测试影响因素也多,像GB6675-4:2014中也讲的很清楚,主要就是酸度问题,要求酸度是(0.07+/-0.005)mol/L,需要标定,酸提前放入迁移测试室那里,保持室温一直(像EN71-3要求测试温度20度),样品粉末干燥后需要过筛,能过0.5MM的分子筛,该分子筛需要满足外部校准要求,像EN71-3对0.5MM分子筛其实有尺寸规定,校准也需要参照这个要求.样品参照操作要求要求加酸,摇动一分钟测试PH值,现在国标一般都是要求其加酸后PH值是1.0-1.5(EN71-3要求1.1-1.3)之间,可以使用手持式PH计(需要标准缓冲物质校准)测试下,前处理过程注意避光,震荡频率习惯一般140次/分钟,国标要求100-150次/分钟,震荡一个小时静止一个小时,使用校准后秒表监控,然后直接0.45UM滤膜过滤上机测试
JOE HUI
第7楼2019/01/02
针对手持式PH计算我们还买有证缓冲物质溶液监控缓冲物质配置定量曲线如有证缓冲物质溶液1.68一般25度偏差不超过+/_0.02单位,并且作为测试时候的点检记录
