ICP光谱
JOE HUI
第1楼2019/01/07
锑(Sb)波长我们这边一般选择217.582做为定量波长,206.834nm作为参考波长,看你提供的图显示是252nm,建议做个样品加标,看这个样品加标后测试结果和谱图如何,然后再去判断
Insm_9d9e928b
第2楼2019/01/07
它跟标线走的是一样的呢。
gangzi3617
第3楼2019/01/07
肯定是不能确定的
第4楼2019/01/07
那你们用哪几个波长确定物质的啊
砂锅粥
第5楼2019/01/07
PE有一点做的很不好,没有告知目标谱线附近存在哪些谱线干扰,像赛默飞和纳克的,在选谱线的时候,有提示附近存在哪些谱线干扰,可以辅助判断目标元素是否有检出。
第6楼2019/01/07
这个目标谱线的干扰谱线听说过,就是一直没找到那个资料,听说有的就是没找到,网上也找不到。
第7楼2019/01/07
那你标线的Sb假设某个浓度每个波长走的谱图如何,是否可以叠加样品谱图与标液谱图去判断下,加标也是一种形式
h04206010006
第8楼2019/01/07
PE好像也有注明附近有哪些谱线的啊
第9楼2019/01/08
以前用PE 7000DV的时候是没有,不知道后面的型号有没有更新。
第10楼2019/01/08
这个方法要确定的话 工作量非常大 行不通
