当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
安捷伦ICP-MS 7700报告打印失败,求指教!
  • Insp_bcffc255
    2019/01/02
ICP-MS
  • 因为电脑死机所以从任务管理器强制退出了数据处理软件,重新进入的时候批处理显示空白。于是新建批处理并导入数据处理文件,在数据处理软件上能正常显示数据处理结果,但是打印报告的时候老是失败!提示如图,请教下老师们,这个问题怎么解决?
  • 该帖子已被版主-aa51382500加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • gangzi3617
    第1楼2019/01/02
    能正常打印别的吗 不行就重新驱动一下打印机
  • weiqing
    第2楼2019/01/02
    重新链接一下打印机试试,此外试试别的报告模板看能不能打印。
    第3楼2019/01/02
    重新启动软件看看,再进行一遍数据处理。
  • 北枫
    第4楼2019/01/02
    能正常打印其他数据,应了排除打印故障!另外我重新导入了一次其他正常数据,结果导入后的数据也不能打印!所以问题应该还是出在导入这一环,我导入的步骤是新建批处理-导入样品(找到非正常退出时的样品数据)_编辑方法-返回批处理预览处理批处理-此时软件界面能正常显示数据及结果。然后再点报告生成时就报错了!
    gangzi3617(gangzi3617) 发表:能正常打印别的吗 不行就重新驱动一下打印机
  • 北枫
    第5楼2019/01/02
    重启过脱机软件,没效果。联机程序还在进样,故未重启。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:重新启动软件看看,再进行一遍数据处理。
  • gangzi3617
    第6楼2019/01/02
    报告可以另存一下再打印吗
    北枫(Insp_bcffc255) 发表:能正常打印其他数据,应了排除打印故障!另外我重新导入了一次其他正常数据,结果导入后的数据也不能打印!所以问题应该还是出在导入这一环,我导入的步骤是新建批处理-导入样品(找到非正常退出时的样品数据)_编辑方法-返回批处理预览处理批处理-此时软件界面能正常显示数据及结果。然后再点报告生成时就报错了!
  • 北枫
    第7楼2019/01/02
    事实上是生成不了报告,这个版本的数据软件的报告模板是用的excel的模板做的,现在我怀疑是数据重新导入编辑后没法与excel链接生成报告。
    gangzi3617(gangzi3617) 发表:报告可以另存一下再打印吗
  • gangzi3617
    第9楼2019/01/02
    不能生成Excel文档?
    北枫(Insp_bcffc255) 发表:事实上是生成不了报告,这个版本的数据软件的报告模板是用的excel的模板做的,现在我怀疑是数据重新导入编辑后没法与excel链接生成报告。
  • 北枫
    第10楼2019/01/02
    是的
    gangzi3617(gangzi3617) 发表:不能生成Excel文档?
  • gangzi3617
    第11楼2019/01/02
    那就是数据管理器问题喽
    北枫(Insp_bcffc255) 发表:是的
