当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【仪器故事】图说ICP-MS的一次维修
  • jiang59310
    2018/08/15
    绿水青山VS金山银山战队
ICP-MS
  • 图说ICP-MS的一次维修
    绿水青山VS金山银山战队
    续上次清理和维护后,ICP-MS仍然无法点火。厂家派工程师对仪器进行了修理。维修过程如下:
    1.拆卸机箱。关闭真空泵和仪器里面的小电脑,仪器进入完全关闭状态。
    2.对机盖进行擦拭。机盖内部出现部分积灰,用纸巾进行擦拭。
    3.将匹配器从箱内取下。
    4. 清理箱内积灰。机箱内有三处滤网,两处在机箱内。在滤网下面垫着纸,用小毛刷清理上滤网上附着的积灰,最后清除机箱底部的积灰。
    5.更换匹配器。左边是新的,右边是旧的。
    6. 装上新的匹配器。
    7.更换新的法拉第门铜网和屏条。铜网和屏条的作用是隔离外界电磁干扰,保证仪器内部电子设备正常工作;阻断室内电磁辐射向外界扩散,以保护工作人员身体健康。
    8.旧的铜网和屏条。
    9.检查分子涡轮泵及四级杆。
    10.更换机械泵里的机油。机械泵里的机油长期不换,已呈深红棕色,新的机油是无色的。在机械泵下面垫上泡沫和纸,用瓶子装流出来的废油。
    11.新的采样锥。为获得更好的灵敏度,工程师卸下清洗好的旧的取样锥和截取锥,换上新的截取锥。取样锥和截取锥的清洗方法见另一篇帖子。
    12.新的截取锥。
    13.更换吸管。吸管长期在蠕动泵的挤压下出现磨损或变形,如果测量高浓度样品会出现污染物附着在吸管内部的现象,形成记忆效应。此时应更换新的吸管。
    14.更换雾化器。
    15.参数调试。
    经过两天的维修、清理、调试,仪器恢复正常运转。ICP-MS属于大型精密仪器,需要严格按照仪器使用规程进行操作,并需要细心维护和保养。以上是我对工程师的维修情况做一次简单记录,供仪器使用者参考。
  • 该帖子已被版主-wangjstw加10积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • 大耳朵兔兔
    第1楼2018/08/15
    楼主字数不够500字,再补充补充吧
  • jiang59310
    第2楼2018/08/15
    好,有时间就给补充下
    大耳朵兔兔(v3237657) 发表:楼主字数不够500字,再补充补充吧
  • tang566
    第3楼2018/08/16
    仪器还是挺新的,使用几年了?
  • 砂锅粥
    第4楼2018/08/16
    你们的小电脑坏过吗?
  • jiang59310
    第5楼2018/08/16
    用了5、6年了 平常主要就是简单的维护和保养
    tang566(tang566) 发表:仪器还是挺新的,使用几年了?
  • jiang59310
    第6楼2018/08/16
    没 就RF水冷、匹配器坏过 两次大修
    砂锅粥(czcht) 发表:你们的小电脑坏过吗?
  • timstoicpms
    第8楼2018/08/16
    如果真是用了5-6年,那只能说 你们买的是 Thermo X2 尾货。
    毕竟2012年初 Thermo 就发布新款四极杆 iCAP Q ICP-MS
  • jiang59310
    第9楼2018/08/16
    哎,行家啊,一看就知道仪器型号是赛默飞系列2的。这仪器早就停产了。我14年开始做的这台仪器,出现大大小小的毛病了,两次大修有RF水冷和匹配器更换,还有耗材和配件,都不好买了。只能凑合着用了
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:如果真是用了5-6年,那只能说 你们买的是 Thermo X2 尾货。
  • jiang59310
    第10楼2018/08/16
    嗯 赛默飞X2型仪器
    Tim(mwspecialist) 发表:看起来挺熟,呵呵
