光路温度
  • Insm_cc861a52
    2019/01/03
ICP光谱
  • 今天开机时光路温度显示为正常+34.5,ptlier温度为_34.5,测试完熄火五十分钟后光路温度变成+30度,ptlier温度35。光路温度为什么降低了,我试了几次都无法超过三十度。这样是不是坏了呀?明天还能不能点火使用了?求指点
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • tang566
    第1楼2019/01/03
    开机后,你立即检测吗?点火后一般需要等仪器稳定30min再测样;
    停机后,仪器有断电吗?使用的仪器型号是多少?
  • gangzi3617
    第2楼2019/01/03
    光路不是恒温的,熄火后温度降低是正常的,这个不影响点火的
  • Insm_cc861a52
    第3楼2019/01/03
    开机三个小时左右点火,点火清洗半个小时测试标准。熄火后仪器没有断电,型号725es,老师这有问题吗
    tang566(tang566) 发表:开机后,你立即检测吗?点火后一般需要等仪器稳定30min再测样;停机后,仪器有断电吗?使用的仪器型号是多少?
  • JOE HUI
    第4楼2019/01/03
    只要气通,冷却循环水机开,软件打开,多色器高吹开始吹扫,检测器温度开始降温,使用久了,比如很多年了,可能检测器老化,检测器温度可能达不到-35 度,其次水压不够也可能,一般冬天夏天水温设定不一样,还有软件硬件连接问题,我们以前也遇到过光室温度异常,一直20度,升不上去,后面检查是侧面一块大主板某个电容烧了,这块主板右上侧有几个灯,有个灯变红就是异常,其次控制检测器电路板在蠕动泵右侧面,不是很大反正你重新启动连接软件,看软件是否报错,VARIAN700系列软件报错都是有提示的
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:分享
  • JOE HUI
    第5楼2019/01/03
    一般VARIAN700系列软件打开,通气,通水,光室温度都会升到35 度,熄火后也不影响光室恒温
    gangzi3617(gangzi3617) 发表:光路不是恒温的,熄火后温度降低是正常的,这个不影响点火的
  • JOE HUI
    第6楼2019/01/03
    按照你说的没什么问题,开机前你是冷关机吧,需要这么久,一般热关机很快的,就是通气打开软件吹扫20分钟就OK,反正VARIAN的操作界面是傻瓜式的,一目了然
    Insm_cc861a52(Insm_cc861a52)发表:开机三个小时左右点火,点火清洗半个小时测试标准。熄火后仪器没有断电,型号725es,老师这有问题吗
  • Insm_cc861a52
    第7楼2019/01/03
    老师是这样的,今天我的水箱压力突然升高到48,平时都在28--38之间,这跟光路温度有没有关系,水箱压力最大为多少?是不是要把压力调下来才能用
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:只要气通,冷却循环水机开,软件打开,多色器高吹开始吹扫,检测器温度开始降温,使用久了,比如很多年了,可能检测器老化,检测器温度可能达不到-35 度,其次水压不够也可能,一般冬天夏天水温设定不一样,还有软件硬件连接问题,我们以前也遇到过光室温度异常,一直20度,升不上去,后面检查是侧面一块大主板某个电容烧了,这块主板右上侧有几个灯,有个灯变红就是异常,其次控制检测器电路板在蠕动泵右侧面,不是很大反正你重新启动连接软件,看软件是否报错,VARIAN700系列软件报错都是有提示的
  • Insm_cc861a52
    第8楼2019/01/03
    老师那你的仪器光室温度异常时,你正常使用仪器了没有?也就是说光室温度异常时还能不能使用
  • JOE HUI
    第9楼2019/01/04
    检测器致冷温度与冷却循环水压有关系,一般冷却循环水压力低可能需要清洁下过滤槽等,冷却循环水需要定期更换,光室温度与水压没关系,如果水压太高也不行,一般30PSI
    Insm_cc861a52(Insm_cc861a52) 发表:老师是这样的,今天我的水箱压力突然升高到48,平时都在28--38之间,这跟光路温度有没有关系,水箱压力最大为多少?是不是要把压力调下来才能用
  • JOE HUI
    第10楼2019/01/04
    异常时候关机关软件然后重新启动等,光室异常仪器是不给你点炬等,你可以尝试下
    Insm_cc861a52(Insm_cc861a52) 发表:老师那你的仪器光室温度异常时,你正常使用仪器了没有?也就是说光室温度异常时还能不能使用
