X射线衍射仪(XRD)
小M
第1楼2019/01/08
管材表面弧度很大吗?不大的话,切个小片就可以看成是平面了吧。
qianguiyun1
第2楼2019/01/08
可以切一个薄片分析
zircon2008
第3楼2019/01/08
取弧面最高处测,近似地看成一个平面。只是峰宽大一些而已,不能做粒度分析,物相什么的还是可以用的。如果要求很高的话,用平行光测。
Insm_b06f7bc1
第4楼2019/01/08
博片也带点点弧度,压平可以
第5楼2019/01/08
一点点,我打算切薄点,然后压平,不知道有没有影响
第6楼2019/01/08
薄片有点弧度行?
第7楼2019/01/08
好的,谢谢,我试试
第8楼2019/01/08
我就是想做晶粒度分析,??,可不可以压平测啊
iangie
第9楼2019/01/08
如果你只是想测物相, 是可以压平的.如果还想测残余应力, 就不能压平. 压平了残余应力就变了.只要有XYZ stage和micro-diffraction附件, 都可以测不规则样品的. 我做过直径1mm的钢珠的表面残余应力 . 测之前做X scan和Z scan, 把钢珠上表面align到测角仪中心. easy~
第10楼2019/01/08
那压平可以测晶粒度?
