水质检测
生活所迫
第1楼2019/01/08
是要根据测得值乘以稀释倍数如果测得值是0.002mg/L,那结果就是0.004mg/L,恰好检出其实稀释,对于六价铬检测真不合适,很容易检出
检测老菜鸟
第2楼2019/01/08
是未检出,只不过检出限高了而已
skytoboo
第3楼2019/01/08
可是0.002mg/L已经低于检出限了。这个数值是不确定的在此基础上乘以2不合适吧?
老兵
第4楼2019/01/08
六价铬的检出限是0.004mg/L,如果稀释了两倍检出限应该是0.008mg/L。
第5楼2019/01/08
所有检测基本是这样的,就是在计算公式中乘以稀释倍数,在计算过程中乘以2。不是先算出0.002,再乘以2
第6楼2019/01/08
一种方法,2个检出限?现实中,有这样操作吗?
第7楼2019/01/08
楼主实在不放心,就做工作曲线把,前处理与实际样品保持一致
Huang
第8楼2019/01/08
这是说原没稀释水样的六价铬浓度要达到0.008mg/L,处理后样品(进行稀释两倍)才能达到检出限0.004mg/L。
第9楼2019/01/08
稀释后的样品结果未检出不能代表原样品未检出的。水样六价铬浓度要高于0.008mg/L,稀释一倍后的水样才能达到标准的检出限0.004mg/L。稀释后未经检出只能说明水样浓度小于2倍的标准上的检出限,不能说明小于标准上的检出限。标准有说明锌盐沉淀分离法去的六价铬的含量不低于100ug。
第10楼2019/01/09
标准上说的是少于100ug,不是不低于锌盐沉淀的目的降低杂质干扰,跟六价铬浓度高低没有特别关系,100ug是相当高的浓度了(按50mL样品,是2 mg/L),很多复杂的样品(颜色深会掩盖六价铬的黄色)测了才知道浓度多少,所以不少样品要复测
