离子色谱(IC)
daltonforward
第1楼2007/03/14
你的抑制器可能该换了!
天马行空
第2楼2007/03/14
首先应该考虑检测器是否被污染了,接下来就是抑制器、分析柱的问题了。逐段解决之。
青岛盛瀚
第3楼2007/03/14
给你个技术服务电话,你问一下:0532-88917936
sangqiu
第4楼2007/03/14
这种事情,一般都给厂商个电话就解决了,而且也不说仪器类型?
小不董
第5楼2007/03/14
我也说不好为什么,我也常遇到,处理的办法是换新的淋洗液,不开抑制器的条件下冲一段之间,可以把淋洗液浓度调大点。过段时间就会降下来。
ymhsly
第6楼2007/03/16
我也遇到过同样的问题,我进一个空白样后就会将下来,恢复正常,另外基线高让它多走一段时间,我最多走过一天的!
fengzhongxiao
第7楼2007/03/16
支持哈咄咄努力
第8楼2007/03/16
可以哦 我喜欢哈
怪侠一把刀
第9楼2007/03/17
请教您的淋洗液浓度调大是比例还是怎么的?可以详细介绍下么?多谢
soar0001
第10楼2007/03/20
就是适当调大淋洗浓度,比如MSA一般是30mmol/kg,可以调到40-50,用以冲洗柱子,另外也可以适当调大流速(比如从1ml/min调到1.2ml/min),这样对冲洗杂质比较有效。
