离子色谱做水样时基线呈小波浪状怎么回事?
离子色谱(IC)
  • 求大神帮忙看一下
    用的戴安ics900阴离子
    走第一个水样时正常,第二个水样就有小波浪了
    见图
  • yfytap
    第1楼2017/02/20
    一般是淋洗液的纯度问题。
  • cuixiaobin82
    第2楼2017/02/21
    你这个还好啊,波动并不是很大,主要是这一针里面没有什么离子,显出有波动了。
  • 郭景祎
    第3楼2017/03/10
    抑制器没问题的话,就是淋洗液了
  • 挥挥手
    第4楼2017/03/14
    你的基线电导值咋这么低啊!是氢氧根淋洗液吗
  • xannie123
    第5楼2017/03/16
    怎样才是淋洗液纯度问题
    yfytap(yfytap)发表:一般是淋洗液的纯度问题。
  • 孚光精仪
    第6楼2017/08/04
    这款多线氩离子激光器是Modu-laser公司一款多波长氩离子激光器,它把457.9nm氩离子激光器,488nm氩离子激光器和514.5nm氩离子激光器三个波长的激光器集成于一体,一个多线氩离子激光器可输出三种不同的激光波长并做到多线可选。具有良好的表现,适合多种应用。
    多波长氩离子激光器采用密封激光管,一流的激光电源和滤波片转轮模块集成于一体,成为全球最为紧凑的激光器和激光电源一体化的多波长激光器。
    多线氩离子激光器,多波长氩离子激光器技术参数:
    型号 S150 S300
    尺寸 13.0" x 7.6" x5.1" 19.2‘’x7.6''x5.4‘’
    波长 457.9nm@8mW
    488nm@40mW
    514.5nm@50mW
    457.9nm@16mW
    488nm@80mW
    514.5nm@1000mW
    多线激光器 150mW 300mW
    光束模式 TEM00 TEM00
    光束直径(1/e^2) 0.65mm 0.75mm
    光束发散角 0.95mrad 0.95mrad
    光束指向稳定性 <30urad <30urad
    功率飘逸(预热后) <+/-1%<+/-1%
    噪音 <1% RMS<1% RMS
    偏振比 >100:1 >100:1
    预热时间 5分钟 10分钟
    电源要求 100-265VAC, 50/60HZ 同左
    功率消耗 <1500W <3000W
    重量 约6.4Kg 约10Kg
    更多氩离子激光器请浏览官网:http://www.felles.cn/yalizijiguang.html
    Modu-Laser 公司全球著名的美国氩离子激光器制造商,专业制造可供科学研究、工业生产使用的氩离子激光器。Modu-Laser公司提供激光波长分别为457nm、 488nm 和514nm的单线氩离子激光器,同时也提供输出功率可达300mW(TEM00)的多线氩离子激光器。为满足大学研究和应用需求,Modu-Laser 公司进一步提供滤光片选择波长的457nm、488nm、514nm和全谱线合一的氩离子激光器。所有Modu-Laser公司的氩离子激光器均采用密封 镜(sealed-mirror)技术和高效集成 电源,体积小、重量轻、价格便宜。孚光精仪是Modu-laser公司代理商(中国区一级代理商),为广大客户提供第氩离子激光器品牌modu laser 和超低的氩离子激光器价格。
  • 孚光精仪
    第7楼2017/08/04
    这款488nm氩离子激光器是美国Modu-Laser公司氩离子激光管制作的488nm激光器,也是把激光头和激光电源集成在一起的Stellar-Pro488/50型488nm激光器,具有超紧凑的结构和良好的表现,适合多种应用。是这个类型中尺寸最小的488nm激光器。488nm氩离子激光器是488nm气体激光器中的最佳氩离子激光器品牌,具有最低的氩离子激光器价格。
    这款488nm氩离子激光器由美国Modu-Laser公司制造,孚光精仪作为美国Modu-Laser公司一级代理而进口销售
    488nm激光器,488nm氩离子激光器技术参数:
    型号Stellar-Pro488/50Stellar-Pro488/100
    波长 488nm 488nm
    最大功率 50mW 100mW
    光束模式 TEM00 TEM00
    噪音 <1% RMS<1% RMS
    偏振比 >100:1 >100:1
    预热时间 5分钟 10分钟
    功率消耗 <1500W <3000W
    重量 约6.4Kg 约10Kg
    尺寸13.0" x 7.6" x5.1" 19.2‘’x7.6''x5.4‘’
  • Ins_873f3f99
    第8楼2023/06/12
    同问,博主知道是怎么回事了吗
