实验室认可/资质认定
Huang
第1楼2019/01/09
按照条款和老师说的进行,条款说很明白了。要试运行后,再正式运行6个月。如果不是直接建立实验室就申请CNAS,体系运行时间这个一般没问题。
GRANT
第2楼2019/01/09
那按照这个指南的意思是:发布文件试运行--内审管审-正式运行6个月-内审管审--再文审提交?---------------是这样理解的,等于增加内审管理评审一次
WUYUWUQIU
第3楼2019/01/09
就是你理解的这个意思,必须正式运行6个月及以上,不包括试运行
山人妙极
第4楼2019/01/09
运行6个月就可以了,完了后进行内审和管理评审
检测老菜鸟
第5楼2019/01/09
有试运行这回事,一般情况是试运行一段时间,通过内审发现问题,通过管理评审解决问题,然后运行
承之
第6楼2019/01/09
是的 要求现试运行再正式运行六个月,试运行也要进行管评内审
p3239046
第7楼2019/01/09
谢谢各位的解答,但是实际情况我看一些实验室没有所谓的试运行,直接建立体系运行6个月,申请cnas的也通过了啊,所以是不是这个试运行不是强制要求,毕竟这个是g文件,只是指南,而不是规则和准则?
zgao
第8楼2019/01/09
可以有也可以没有试运行,不同实验室基础不一样,操作也不同,但都要正式运行6个月。
第9楼2019/01/13
这个得看评审专家,有些专家不纠结这个就过了
CNAS和CMA咨询
第10楼2019/01/16
这个可以补的,看你们自己做的逻辑性了
