普析原子吸收
  • Axing阿邢
    2019/01/09
原子吸收光谱(AAS)
  • 有谁知道 普析的原子吸收一体机 石墨炉部分可以不买自动进样器不 商家给配的是AS3这个型号的自动进样器,还有没有其他型号的进样器可用呢? 或者直接不要自动的用手动的,这样使用有没有大问题啊?
  • 初心
    第1楼2019/01/09
    自动的方便,手动的麻烦,手动进样要准确、熟练
  • qq250083771
    第2楼2019/01/09
    最好用厂家配的吧
    自动进样器容易出问题
    后面免不了要咨询厂家的
  • 夕阳
    第3楼2019/01/09
    石墨炉配套自动进样器是必要的,因为自动进样器的进样精度要优于手动进样,尤其对于一个使用仪器的新手更是如此。火焰法可以不用自动进样器。
    一般而言,仪器出厂前,自动进样器均是配套的;这是因为自动进样器的动作要与石墨炉同步工作的,无论是从控制电路板的设计还是接口的设计,都是有一个统一规划的。
    让我不解的是:楼主为何要舍去原机配套的自动进样去而要考虑其他品牌的自动进样器呢?未免有些张冠李戴之嫌,究竟是随便问问还是另有考虑其他因素?
  • Axing阿邢
    第4楼2019/01/09
    我没有想要去买别家进样器的意思啊 我的意思是普析给配的进样器贵 我想问问大家是否还知道他家其他型号的进样器 可能是我没有描述清楚哈 后面我联系商家那边了 后面给回复 他们报的价格就是有点虚高啦 没钱的苦楚!
    夕阳(anping) 发表:石墨炉配套自动进样器是必要的,因为自动进样器的进样精度要优于手动进样,尤其对于一个使用仪器的新手更是如此。火焰法可以不用自动进样器。
  • wangjunyu
    第5楼2019/01/09
    应助工程师
    可以不配自动进样器的,你如果样品量不大可以先不配自动进样器
  • rr丿
    第6楼2019/01/09
    能不能配别家的不清楚。如果分析人员任务重的话,最好是配一个自动进样器,条件设置好了可以做其他事去了;任务不重的话,手动进样可以,重现性等可能会没那么好。
  • dadgoh
    第7楼2019/01/10
    可以用移液枪手动进样,不配自动进样器。
  • 冰山
    第8楼2019/01/10
    楼主重复发贴了,请以后注意下。重复发贴会使意见分散,也会浪费回答问题老师的时间。谢谢合作!
