水质检测
检测老菜鸟
第1楼2019/01/09
防止倒吸可以增加个装置,至少有版主提供过方法
Huang
第2楼2019/01/09
不算气密性不好,蒸馏过程蒸馏瓶内产生负压,与大气相通。蒸馏过程蒸馏瓶内气体溶于水产生。比如蒸馏过程没有先和大气相通突然冷却下来等情况。
GRANT
第3楼2019/01/09
是有压力差才会倒吸,气密性是不是主要原因
dadgoh
第4楼2019/01/09
由于体系冷却产生负压,形成倒吸现象。
老兵
第5楼2019/01/09
倒吸与气密性无关,一般是在蒸馏瓶突冷静止时容易产生倒吸,为防止倒吸可通过小心轻摇蒸馏瓶和迅速提升温度来预防倒吸。
浅绿
第6楼2019/01/10
所以应该是气密性不错,才会有倒吸。。
strive
第7楼2019/01/10
请问什么方法防倒吸
第8楼2019/01/10
应该中间装个类似缓冲瓶的,防止蒸馏出来液体倒吸会瓶子里面。
第9楼2019/01/10
噢噢,我以为另外有什么其他方法也
