气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2019/01/09
同分异构体的混合物,出来的峰就是五指峰,定量采用提取离子的峰面积加和作为仪器响应。定性采用三个离子的比例与标准品匹配来初步筛选。准确定性可能需要其他方式共同分析
王於興師
第2楼2019/01/09
刚接触使用这个机器,这个峰面积加和是手动积分谱图,用excel表格来做标曲?还是说,把每个峰的面积加一遍?或是像下图这样在软件中做标曲时直接勾选么?定性,看每个峰都有定性离子,,比例看下图旁边显示的最大丰度的比值么?谢大佬!
JOE HUI
第3楼2019/01/09
使用定量离子293还要有参考离子,建立积分规则,手动积分
tang566
第4楼2019/01/10
用293做定量离子,127,149,167,作为定性离子。定量计算时,可以采用手动积分或化学工作站积分,将标样中293出峰时间内(18.5-21.0)的峰都要积上。
第5楼2019/01/10
邻苯方法建立的全过程https://bbs.instrument.com.cn/topic/3401537这个贴子讲的很详细,用的是化学工作站积分。
第6楼2019/01/10
好的,谢大佬
第7楼2019/01/10
谢大佬!!!我去学习学习
七宝
第8楼2019/01/10
手动积分,选择定量离子为293.把属于293的离子全部积分上。需要注意的是,DIDP也有可能有部分293的离子,需要区分开来。
天马流星拳
第9楼2019/01/11
把簇峰都积上,dinp峰形就那样
