气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2019/01/10
我的建议是这种稀释倍数等的参数尽量不要在方法中设置,因为有可能你每次的稀释倍数不一样,如果设置之后可能会忘记改动,也有可能别人用这个方法走样后出现问题。设置的话是 在方法,高级选项中有相应的参数。浓缩的话,咳咳,用1除以浓缩倍数吧,没有试过。
symmacros
第2楼2019/01/10
在序列或单次进样里面有multiplier。
tang566
第3楼2019/01/10
可以在编辑序列时,输入定容体积缩小10倍后的数值就好。
