试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2019/01/11
一般测螺杆的抗拉强度时,都是车削掉了螺纹的,如果直接测量,建议还是按螺纹底径来计算,因为这时候螺纹本身并未受到拉伸作用力
316L
第2楼2019/01/11
我测试的是标准螺栓,规格M10,不是全部都有螺纹,按照GB/T 3098.6,螺栓可以直接测试,不用加工,查表可以查到公称截面积,要是断裂位置是在螺纹位置,抗拉强度是最大拉断力除以公称截面积,现在断裂位置是无螺纹的杆部,截面积应该怎么算?
第3楼2019/01/11
第4楼2019/01/11
第5楼2019/01/11
如果是这样,那就得按照GB/T 3098.1来做了,只要不是断裂在非规定位置,那么就应该按公式计算。这个标准我没看完,不知道仲裁结果是按加工试样来,还是按照这个直接测试来
yy_0324
第6楼2019/01/13
学习了螺栓拉伸测试知识,了解相关内容。
qianguiyun1
第7楼2019/01/13
光管位置的截面积和螺纹的截面积是不一样是
第8楼2019/01/14
我对这个标准有点看法
第9楼2019/01/14
什么高见?
第10楼2019/01/15
说了一堆方法,步骤含糊不清,也没有推荐的优选方案
