电化学综合讨论
eDAQ技术
第1楼2007/01/12
用一个电阻作为测试对象,测其循环伏安性质。一个循环后,理论上的扫描曲线和回扫曲线应该是重合的。事实上,你可以把曲线放大,再放大,一直到能够区别来去两条线。这时候,两条线之间的在同一个电位下的电流差值,就是仪器的电流分辨率(当然指的是在当前设置条件下的)。至于楼主说的“极限电流”是不是就是电流分辨率,我还不清楚。
powerpaul
第2楼2007/01/12
按书本上的说法,当Co(x=0)=0时,出现O物质传递的最高速度,电流值称为极限电流.(当然,还有一些其他前提假设)
nefnur
第3楼2007/01/13
你说的是测量电极的极限电流密度吧,用旋转圆盘电极可以测量
