relaxchair
第2楼2010/12/01
我只知道对氢电极的反应,金+1.5V,铂+1.2V——金比铂更稳定;但是,在和不同的工作电极构成回路后(自己担任辅助电极),金的活性回比铂强。主要是金表面能够产生更高的电流密度。(气体容易,更快,更多析出,自身也更容易比极化)。
我花了一个下午找资料想弄清楚为什么,至今也没有找到。
所以,我个人觉得换成金,氧气的析出速度会有改变。铂金属对双氧水的有催化作用,降低能垒,金可以加速产物气体在金属表面富集,因为更高的电流密度。个人估计,2者相比,应该是动力学因素优于热力学因素——催化作用占主导。所以气体析出会减少。但是考虑倒金比铂易极化,尤其在含氯离子溶液中,所以还是不能用。(我记得Au没有催化作用)
可以考虑石墨电极,但是要注意contaminant possibility is improved.
期待楼主试验结果,多交流,
