电化学综合讨论
mtsar
第1楼2009/06/05
是6.88,不同温度时,溶液的ph值是不同的。
chemistryren
第2楼2009/06/05
定位时的温度是25度,那么已经将仪器定好位了。在测定时温度是20度,应该把仪器的温度补偿设定为20度就可以了,不需要重新定位校正的。
zt
第3楼2009/06/06
我是说配制时是25度而不是定位时是25度,比如星期一在25度配制溶液,而星期二在定位时是20度,那应该定6.88还是6.86。
eee9999eee
第4楼2009/06/06
应该定位20度时的pH值。
njhoujp
第5楼2009/06/09
用上海雷磁的标准缓冲液配,机子有自动补偿!
wolfstar323
第6楼2009/06/10
6.88,按照当时的温度来定
jiasong
第7楼2009/06/24
现在的PH一般都有温度补偿的功能,无论标定还是测量他都会显示当前温度下的PH值你不需要更改。切记,测量出来的PH值不是25度下的PH值而是当前温度下的PH值。
吉普丽儿
第8楼2009/07/13
应该按使用时的温度进行补偿,用6.88
nism17
第9楼2010/01/06
按定位时缓冲溶液的温度
恶狼
第10楼2010/01/08
有温度补偿功能,待测液的pH应该在两种缓冲液的pH之间
