水质检测
Huang
第1楼2019/01/14
饮食业油烟要做加标回收的话,就是加到金属滤筒,再按照标准前处理进行处理。实际样品我们没做加标过,按照标准提到的采集5个样品,至少需要3个数据有效才算有效。
GRANT
第2楼2019/01/14
气态污染物项目加标回收,很少做的。先计算好加标量,把标准溶液加到油烟的采集不锈钢滤筒里,之后按样品处理测试
检测小白
第3楼2019/01/14
那意思让采样人员在采样的时候同一个排烟罩取两个吗
第4楼2019/01/14
那你们没做回收率是不,做方法证实的时候,那你们都做了什么老师
第5楼2019/01/14
方法验证做什么另外帖子又跟你说了,有些项目做不了的可以不用。气体采样的很少做样品加标回收。方法验证要做回收率,就做空白的加标回收,加到金属滤筒里面,按照标准进行处理,测定。
第6楼2019/01/14
这个去看下标准里面有说明采样要求等。要求同一个点连续采集5个样品,5个样品中要有3个合格的。(我去标准里面截图)标准要看完全。
第7楼2019/01/14
那老师你们空白是怎么做的,也是采样人员直接给取的吗,还是直接用四氯化碳测的,
第8楼2019/01/14
空白要经过没采样的金属滤筒的。不能直接拿四氯化碳测定,金属滤筒的本底值不小的。做实验的进空白金属滤筒按照标准样品处理进行处理,再测定下就看空白金属滤筒的本底值是多少。
第9楼2019/01/14
那天倒是做了一次值还真不小,我以为是滤筒不干净 ,超了好长时间加药品
老兵
第10楼2019/01/14
这个只能做空白加标,实际样品加标是做不了的。
