光学仪器旋光仪影响因素
  • 北京来亨
    2019/01/14
常用设备综合讨论
  • (1)溶剂
    旋光物质的旋光度主要取决于物质本身的结构。另外,还与光线透过物质的厚度,测量时所用光的波长和温度有关。如果被测物质是溶液,影响因素还包括物质的浓度,溶剂也有一定的影响。因此旋光物质的旋光度,在不同的条件下,测定结果通常不一样。
      (2)温度
    温度升高会使旋光管膨胀而长度加长,从而导致待测液体的密度降低。另外,温度变化还会使待测物质分子间发生缔合或离解,使旋光度发生改变。不同物质的温度系数不同,一般在-(0.01~0.04)℃之间。为此在实验测定时必须恒温,旋光管上装有恒温夹套,与超级恒温槽连接。
      (3)浓度和旋光管长度
    在一定的实验条件下,常将旋光物质的旋光度与浓度视为成正比,因为将比旋光度作为常数。而旋光度和溶液浓度之间并不是严格地呈线性关系,因此严格讲比旋光度并非常数,旋光度与旋光管的长度成正比。旋光管通常有250px、500px、550px三种规格。经常使用的有250px长度的。但对旋光能力较弱或者较稀的溶液,为提高准确度,降低读数的相对误差,需用500px或550px长度的旋光管。
    (4)还有不按操作规程进行乱操作,而引起误差的人为操作因素!
  • 北京来亨
    第1楼2019/01/14
  • wccd1
    第2楼2019/01/15
  • 北京来亨
    第3楼2019/01/15
    嗯嗯,这个很重要。加上
    wccd1(wccd1) 发表:还有不按操作规程进行乱操作,而引起误差的人为操作因素!
  • 北京来亨
    第4楼2019/01/15
    建议越多,越完善,感谢
  • 北京来亨
    第6楼2019/01/17
    呵呵,是的
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:人多力量大
  • wangjunyu
    第7楼2019/01/27
    应助工程师
    仪器性能好坏也是一大重要因素
  • 北京来亨
    第8楼2019/01/28
    没错
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:仪器性能好坏也是一大重要因素
