tianru的爸爸
第1楼2007/01/12
你要分离的两类物质分子量相差是很大的,理论上应该是很容易解决的。
需要做的就是选用一个能不吸附你的样品及杂质的、也能耐收你的溶剂的柱子就可以了。
具体型号,我真不好说,因为没做过这类有机溶剂的GPC。
柱子选型,参考一下:凝胶层析的知识(基本原理,凝胶类型与选择,凝胶的处理),这个主要是讲用于水溶液的凝胶柱的。
到你这个问题上:
先假设你的树脂等杂质分子量均超过10,000D,而你的邻苯二甲酸酯分子量不超过1,000D,选择“分子量分离范围”在低值在1kd附近,高值最好在10kd附近就可以了。如果杂质分子量更大,可选择的柱子应该更多。如超过100kd,你选择高值为10kd可以用,为50kd也可以,100kd也可以。
主要是两者能分开。而且这两者在凝胶色谱上是很容易分开的——分子量差异太大了。
