电火花检漏仪的分类
  • 迪斯凯瑞123
    2019/01/15
其他仪器综合讨论
  • 电火花检漏仪就用途和使用地域的不同来说可以分为直流火花检漏仪和交流火花检漏仪两种。直流火花检漏仪主要适用于野外施工作业、使用方便快捷等开放性场地使用。主要通过铅酸电池或镍氢电池供电。交流电火花检测仪主要适用于在工厂、车间等封闭式、使用电源方便的地方使用。主要是通过220v电源供电。根据电火花检漏仪的不同分类,用户可以根据用户现场的不同,去选择适合的仪器,同时按照检测防腐层厚度范围的不同,配置不同的检测探棒如低压或高压探棒。
      1,使用前,操作员依赖理解的说明,或找有经验的运营商,按照在检测过程中使用的做法,检查人员必须放在高压绝缘手套,不要接触探头与被测物体,防止电气休克。虽然在使用过程中要注意保护仪器。 2。为了保证检测质量,应选择合适的接地测试点 3。检测金属表面涂层的体积小,当被检测物体的绝缘本体从地面保持20厘米以上的,则检测到的,笨重的物体检测的对象是与地球的良好的接触中,器械被连接到地面 BR p> 4。保持干燥,被检测的对象,如果有水或污垢会影响测试结果5。当不使用仪器时,请记得要关掉开关 6。电压指示灯意味着你需要充电,否则将无法使用7。头的数字手表,当你看看以下的数据时,一般都配有高,。 一般的检测厚度在1mm以上用高压探棒,在1mm以下用低压探棒,
      电火花检漏仪(电火花检测仪)是用来检测油气管道、电缆、搪瓷、金属贮罐、船体等金属表面防腐绝缘层的施工质量、老化、腐蚀的微孔、气隙的一种专用检测设备。它只适用于埋地前管道防腐层破损的检测。
  • Ins_f86e4a0e
    第1楼2022/11/07
    电火花仪是离线检测的好方法,对于一些比较重要的釜,还有一种可以在线监测破损的仪器。如下
    南京新平衡智能科技有限公司最新研制的X22搪玻璃釜破损智能检测仪,根据阻抗分析原理工作,当反应釜或内部零件上发生金属腐蚀时,会实时输出报警。该技术对防腐衬里设备漏点监测实现智能化在线监测,有效及时报警生产运行当中的反应设备的内衬层是否有破损,减少企业损失!
    带来效益:
    ? 可防止产品污染,减少不合格品生成。
    ? 可防止重要原料泄露,减少损失。
    ? 安全生产可控,减少环境污染。
    ? 指导生产调度,发现问题及时倒釜或停机;
    想了解搪瓷釜在线监测仪的,可以加我13912975539,谢谢!
