www
第1楼2019/01/15
正常。你的峰本来就没有完全分开
m3251199
第2楼2019/01/15
怎么回事?有时倾斜,有时不倾斜
xiaogumd11
第3楼2019/01/15
在峰没有分开时,或基线不平时,会有倾斜。通常说的峰不是很对称
有水有渝
第4楼2019/01/15
把你的积分开始时间放到12.5分钟,斜率降低一些
dadgoh
第5楼2019/01/15
积分线平直与否与前后峰分离状态有关。分离好了是平的,分离不好时就是斜的。
夏天的雪
第6楼2019/01/15
一是两个峰的分离度不好,峰没有分开,二是积分参数的原因,可以调整积分参数
hujiangtao
第7楼2019/01/16
应该是还没达到基线分离
第8楼2019/01/16
单个积分不好操作的话,你可以直接把前后的几个峰都积出来。
