岛津,邻苯打不出来
  • 若梦一轮回
    2019/01/15
气质联用(GCMS)
  • 以下是我打邻苯的方法,但是怎么都打不出来峰,用的是正己烷稀释的,求各位大神讲解一下!
  • zwq1973
    第1楼2019/01/15
    浓度是多少?
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/01/15
    一个峰都没见到?浓度多大,用离子找了吗
  • 若梦一轮回
    第3楼2019/01/15
    浓度打25的50的100的都打过
  • 若梦一轮回
    第4楼2019/01/15
    是不是仪器本身出问题了
  • 若梦一轮回
    第5楼2019/01/15
    149的离子都看不到。因子放大一千了
  • GRANT
    第6楼2019/01/15
    看图的确是没一个峰
    请问浓度稀释后是多少? 进样针堵吗?
  • www
    第7楼2019/01/15
    调谐,氮氧水都正常吗?是不是柱子断开或堵了的,感觉样品没有进入检测器
  • 若梦一轮回
    第8楼2019/01/15
    ,针是不堵的,有出过一些峰,下图是25ppm的,但是离子没对上。稀释后有25ppm.50ppm也试过
  • 若梦一轮回
    第9楼2019/01/15
    调谐的我不太懂,发个图
  • symmacros
    第10楼2019/01/15
    请问别的样品或标样出峰正常吗?
