紫外可见分光光度计(UV)
南方小雨
第1楼2019/01/15
光程不一样,吸光度就不一样了,一般还可以换样品池吧
老兵
第2楼2019/01/15
光程小则吸光度小,它将导致检出限增高而不满足方法规定的检出限要求,该检出的未检出,同时还会增大样品的测试误差。
Huang
第3楼2019/01/15
换比色槽就好了。除非你们的实验项目都是1cm的,要不最好弄个光程大的。很多用2cm、3cm、4cm的测定低浓度的。
wyl621
第4楼2019/01/15
如果能换比色槽就可以了,也看你们检哪些项目,光程小还是有点影响的
郭景祎
第5楼2019/01/15
现在还有只是1cm槽子的仪器么?
来运888
第6楼2019/01/15
感谢老师
dadgoh
第7楼2019/01/15
一般样品池架子都是可调的,买几个2cm的比色皿就能检测了。
GRANT
第8楼2019/01/15
咨询厂商购买可扩容的比色架,重新购买
检测老菜鸟
第9楼2019/01/15
架子可调,另外买几个就好了,让厂家配也行。
第10楼2019/01/15
我们的不可以调
