紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2011/07/25
总醛含量使用分光光度法,恐怕没有直接的办法,也必须得要用化学方法衍生才有可能,那可能花的时间更多。
mengzhaocheng
第2楼2011/07/25
通过醛基的特征反应是可以定量分析醛的含量的啊。
第3楼2011/07/25
是啊,估计他现在就是用化学特征反应做的,可能希望有快速的方法。但我想要用分光光度方法,也得要找到特征的化学反应,然后才能用吸光度定量。
wcs8512
第4楼2011/07/26
我现在就是用化学分析做的,首先醛基与亚硫酸氢钠加成反应,然后用碘氧化过量的亚硫酸氢钠,再加碳酸氢钠使加成物分解醛重新游离出来,再用碘标液滴定分解释放出来的亚硫酸氢钠。
第5楼2011/07/26
我找到一个标准,大家帮我看看能不能用于测酒精里面的醛。谢谢
第6楼2011/07/26
我觉得你上传的这个标准是可以的
