紫外可见分光光度计(UV)
夕阳
第1楼2009/10/18
请楼主再做三条基线传上来看看:(1)任何样品均不放,即空气的基线。(2)水的基线。(3)甘露醇的基线。
shoney
第2楼2009/10/19
水的基线测过,就是图1中水平的那条甘露醇的基线也测过,就是图2中水平的那条空气的基线没测,测了之后再传上来
jelly98
第3楼2009/10/19
1.紫外能量急剧衰减,197nm后几乎没能量。这是造成吸光度下降的原因。2.软件滤波的设计有问题。这是造成刀口形状的原因。
tutm
第4楼2009/10/19
这两个图谱确实可称“怪异”,应该与仪器有关,但没有遇见过,不好判断。有没有可能仪器受溶剂蒸汽污染?
第5楼2009/10/20
是不是说是这个仪器和他自带的软件设计有问题?跟分析的样品没有关系,即每个样品都会出现这样的问题?
第6楼2009/10/20
是这个意思
zuomfu
第7楼2009/10/20
1. TU-1810PC仪器的波长范围190-1100nm。(网上查),到190nm以下当然不会有光强了。2. 第二个谱应该被甘露醇吸收所致,你加其它试剂,截止波长可能还会往后移。结论 “光谱扫描出现怪异的吸收峰“标题有点吸引眼球,但并不怪异
第8楼2009/10/20
请问:既然190nm以下“不会有光强了”,那么吸光度应该是变大呢还是变小呢?
第9楼2009/10/20
1、没有到190nm一下啊
uv-vis
第10楼2009/10/23
来学习下楼主图中不同颜色的线是代表什么呢 不同的样品浓度吗?
