低浓度不出峰需要老化ecd吗
气相色谱(GC)
  • 就是跑挥发性卤代烃,高浓度都能出峰,低浓度不能出峰,需要老化ecd吗?但是ECD的老化或者说热清洗,一般是有污染 基线波动大 基线高 排除了色谱柱进样口等因素后,再去处理。
  • wazcq
    第1楼2019/01/16
    低浓度 的以前能出峰吗
  • dadgoh
    第2楼2019/01/16
    先老化色谱柱。
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/01/16
    低浓度是指什么浓度?
  • GRANT
    第4楼2019/01/16
    衬管也要注意
  • xiaogumd11
    第5楼2019/01/16
    低浓度是多大浓度,ECD分析卤代烃,一般为ppb级
  • Insm_c8295f01
    第6楼2019/01/16
    你的基线多少啊。
  • Insm_c8295f01
    第7楼2019/01/16
    我的也高250了都,以前都是180的。老化了也不降不知道为什么
    Insm_c8295f01(Insm_c8295f01) 发表:你的基线多少啊。
  • 荆棘鸟
    第8楼2019/01/16
    180和250的基线都不高,稍微有些基线波动都有这个偏差。程升时漂移比这个要大。
    Insm_c8295f01(Insm_c8295f01) 发表:我的也高250了都,以前都是180的。老化了也不降不知道为什么
  • 荆棘鸟
    第9楼2019/01/16
    不同卤代烃测定灵敏度不同,低浓度点有多大?
  • 安平
    第10楼2019/01/16
    具体说说为好,有图为好
