【原创】如何拍摄显微镜下的图像?
金相显微镜
  • 我们用的显微镜是奥林巴斯的C-7070,带有700万象素的照相机,但是我在拍摄图像的时候总是调不到最好的快门和光圈,拍出来的图像都是黑乎乎的一片,根本看不清楚,请问谁有最佳的快门和光圈数值?
  • amease
    第1楼2007/01/12
    不是吧,老兄,我用过数码的,应该是所见即所得的
  • bochao
    第2楼2007/01/21
    就是呀,一般不会有这问题
  • sfqzero
    第3楼2007/01/24
    将数码相机调至不闪光拍摄
  • liu400chang
    第4楼2007/01/24
    数码的,应该是所见即所得的
  • liu400chang
    第5楼2007/01/24
    数码的,应该是所见即所得的
  • 壮志凌云
    第6楼2007/01/25
    你的数码相机接了延迟镜了,数码相机成像用的,还有就通常情况下,都是将光圈打到最大,但在高倍的情况下,四周可能有那边,这些都跟这个延迟镜有关
  • zeiss_only
    第7楼2007/02/01
    三楼说的对,条件要摸。必须手动拍摄
  • Tina
    第8楼2007/02/10
    拍不出图象还是图象不清晰呀?从最简单的地方着手,比如你的分光光路拉杆打开没有?
  • cqumse
    第9楼2007/04/04
    数码的不需要调焦吧??
  • hahaha1
    第10楼2007/04/05
    我们厂用的是蔡丝的,配有500万像素的尼康相机和一个300万像素摄像头,拍摄的效果还不错,相机调到全自动模式,微距模式,关掉闪光灯,用LCD取景,在显微镜上调焦,图像清楚后就可以按快门了。
