关于盐雾试验的能力验证的数据统计分析的疑问
  • 雷霆1983
    2019/01/18
能力验证
  • 各位专家,我们公司准备开展公司内部的盐雾试验的实验室比对(7个分部)。
    依据标准为GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验》,以参试金属片的质量损失作为结果。
    标准要求用4片金属片进行试验,这样的话每个实验室会有4个质量损失结果。
    最终进行稳健统计分析的话,是取4个值得算术平均值进行分析还是这四个值都纳入统计分析?
    如果以四个值得算术平均值进行分析的话,没有考虑其标准差,感觉最终结果不太准确。如果将4个值都进行统计分析,如何给出合格结论?(每个实验室有四个结果)
    能否按照分割样品对的方式进行分析,这样又牵扯出标准化和、标准化差的计算。
    恳请各位专家不吝赐教,感谢!
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • hou1210
    第1楼2019/01/19
    应该是实验室越多越准确。
  • 石头雨
    第2楼2019/01/19
    是参加的实验室越多越好。
  • yayicuo
    第3楼2019/01/26
    按四个片进行分析,采用Z比分数法,这样每个金属片都有一个结果满意与否,这样的统计结果最有实际意义。
  • 雷霆1983
    第4楼2019/01/26
    感谢专家的回答!
    还有一个问题,根据GB/T 10125的标准规定,质量损失比有一个明确的范围,(70±20)g/m2,这样的话,指定值是否可以确认为已知值,只要判断各个质量片的损失比在这个范围内即可判断满意?
    如果采用Z比分数法,可能出现大部分结果在70±20的范围外,小部分在范围内,导致在范围内的数据出现不满意情况。
    恳请专家指点。
    yayicuo(v3253952) 发表:按四个片进行分析,采用Z比分数法,这样每个金属片都有一个结果满意与否,这样的统计结果最有实际意义。
  • yayicuo
    第5楼2019/01/27
    有指定值,就没有必要采用稳健统计的Z 比分数法了呀。采用指定值,进行统计分析就可以了。个人理解,仅供参考。
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • lijing320323
    第6楼2019/01/31
    这个没有做过
  • hou1210
    第7楼2019/02/09
    分母就应该是不确定度或四分位点。
