ECD检测三氯甲烷
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 用安捷伦7890B 的ECD 检测器检测氯仿,HP -5的色谱柱。50度的柱温,用乙醇做的溶剂,直接进样,出现现在这种情况,空气,乙醇,三氯甲烷,都在2min 左右有峰,乙醇在ECD检测器下出峰吗?这个位置是乙醇峰,还是之前残留的氯仿,还是它们两个出峰位置重合了?之前用水做溶剂,顶空,同样条件,为什么是12min 左右出峰?
  • xiaogumd11
    第1楼2019/01/18
    如果用顶空法,三氯甲烷在ECD响应很高,所以配的浓度要合适。浓度大了比较容易出现残留。相同件下同,直接进样和顶空进样保留时间很接近,是不是重要条件变了?或是根本没有出峰?12分钟是其它物质?
  • nilixiao
    第2楼2019/01/18
    色谱条件都一样,顶空的进过大浓度的峰进行定位,12分钟是。乙醇对氯仿有干扰吗?为什么会变化这么大?
    xiaogumd11(v3247983) 发表:如果用顶空法,三氯甲烷在ECD响应很高,所以配的浓度要合适。浓度大了比较容易出现残留。相同件下同,直接进样和顶空进样保留时间很接近,是不是重要条件变了?或是根本没有出峰?12分钟是其它物质?
  • xiaogumd11
    第3楼2019/01/18
    乙醇和氯仿可以分开,我做的时候,氯仿也就几分钟就出峰了,你的柱温条件是什么
  • nilixiao
    第4楼2019/01/18
    50度保持10分钟,流速2ml.,进样口200,分流比20:1,检测器300,尾吹60ml 。现在知道12分钟出峰那个原因是柱子型号选错了,应该是2分钟左右出峰。请问乙醇和氯仿能分开用的什么参数?
    xiaogumd11(v3247983) 发表:乙醇和氯仿可以分开,我做的时候,氯仿也就几分钟就出峰了,你的柱温条件是什么
  • 安平
    第5楼2019/01/18
    乙醇出峰的
  • xiaogumd11
    第6楼2019/01/18
    HP -5的色谱柱做乙醇可能峰型不好,可会有拖尾,分析氯仿是完全可以的,用一下程序升温试一下。50度保持1分钟,以10度每分钟到120度试一下
  • dadgoh
    第7楼2019/01/18
    氯仿能保留12分钟?
    nilixiao(Insm_4afb538b) 发表:色谱条件都一样,顶空的进过大浓度的峰进行定位,12分钟是。乙醇对氯仿有干扰吗?为什么会变化这么大?
  • nilixiao
    第8楼2019/01/18
    柱子配置错了,用的HP 5,选成了FFAP 了,是不是会漏气?
    dadgoh(dadgoh) 发表:氯仿能保留12分钟?
  • nilixiao
    第9楼2019/01/18
    试了一下,没出其他峰,感觉乙醇没响应,看上去是仪器残留的氯仿,因为换了innowax 的柱子,也只有一个峰,又换了HP-1的,在三氯甲烷处有峰,只是没那么大
    xiaogumd11(v3247983) 发表:HP -5的色谱柱做乙醇可能峰型不好,可会有拖尾,分析氯仿是完全可以的,用一下程序升温试一下。50度保持1分钟,以10度每分钟到120度试一下
  • nilixiao
    第10楼2019/01/18
    如果残留这么大该如何去除啊?
    nilixiao(Insm_4afb538b) 发表:试了一下,没出其他峰,感觉乙醇没响应,看上去是仪器残留的氯仿,因为换了innowax 的柱子,也只有一个峰,又换了HP-1的,在三氯甲烷处有峰,只是没那么大
