HJ970-2018石油类紫外分光度法一些问题
  • Insp_895e2c3d
    2019/01/18
水质检测
  • 本人新人一个,刚接触检测行业,有些疑问请教各位专家:1.萃取液体积取的是什么阶段的?萃取后的还是无水硫酸钠脱水硅酸镁吸附以后呢?2.加质控样的话,比如质控浓度60mg/l,在标准曲线之外,然后用正己烷稀释10倍,这个时候直接去测吸光度吗?
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • HarryHuang
    第1楼2019/01/19
    1、萃取液的体积是是指什么,没有具体说清楚。标准里面应该都说的很清楚啊,比如试剂用哪个都会有序号的,对应就可以。如果是计算公式的萃取液体积,就是加进去萃取水样正己烷的体积,这个体积是准确。
    2、质控样可以看下标准后面有个准确度做法,可以直接和曲线做法一样,直接稀释测定。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:应助
  • Insp_895e2c3d
    第2楼2019/01/19
    就是公式里面的萃取液体积,是萃取后就测量呢还是脱水吸附后测量呢?
  • HarryHuang
    第3楼2019/01/19
    实验步骤按照标准的里面写的很清楚。根据标准的进行。用脱水硅酸镁吸附后测定,标准应该有写着待测,或者说明就用那额进行上机测定。
    公式里面的萃取液体积,上面回复说的很清楚了,如果是公式里面的萃取液体积就是加入水样萃取的那个体积。
    Insp_895e2c3d(Insp_895e2c3d) 发表:就是公式里面的萃取液体积,是萃取后就测量呢还是脱水吸附后测量呢?
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/01/19
    正常的不在曲线上可以多做曲线点,质控样,建议不要稀释,扩大曲线范围。
  • 老兵
    第5楼2019/01/19
    1、公式里面的萃取液体积,是萃取并脱水吸附后测量;
    2、如果质控样浓度高于16mg/L,应少取样品用正己烷稀释后再去测定,类似60mg/L的浓度,是可以稀释10倍。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • Insp_895e2c3d
    第6楼2019/01/20
    感谢各位的回答,再请问下石油的方法验证中的检出限怎么做,在蒸馏水里面加标做吗?还是直接用低浓度的石油标样测吸光度做?
  • xx_dxd_xx
    第7楼2019/01/21
    公式里的体积就是一开始加进去的体积。后面干燥进化的步骤体积有损失,但是浓度不会变。测量的本来就是浓度。
  • Insp_895e2c3d
    第8楼2019/01/22
    方法验证怎么做检出限呀?我加标做了以后标准偏差很大,做不到检出限以下呀。是方法错了吗?
  • Insp_895e2c3d
    第9楼2019/01/22
    对于萃取液体积,我个人的理解应该是脱水吸附之后的体积,虽然最后测的是浓度,但那个溶剂是正己烷,并不是水里的浓度。我把公式分解为几个部分,(A-A0-a)/b可以得出在曲线中的浓度,乘以萃取液体积就得到从水里萃取得到的石油的质量,最后除以水样体积就得到水中石油类的浓度。这里还有个问题,如果用硅酸镁吸附柱的话弃去的前2~3ml滤液要不要算上?
  • Insp_71548002
    第10楼2019/02/26
    请问老师们,检出限的实验操作步骤是怎么样的?谢谢。
