流动相问题
  • Insm_7c3cbd3f
    2019/01/18
  • 小弟不才,有个不是问题的问题请教。异丙醇:正己烷:1%乙酸=8:8:1,①这个流动相比例中8:8可以改成1:1吗?②1%乙酸是指先把乙酸配成1%再加进去,还是根据总的流动相体积计算出需要加入乙酸的量,这样乙酸就占整个流动相的1%。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • lijing320323
    第1楼2019/01/18
    先配成1%乙酸,再加入
  • 这么近。
    第2楼2019/01/19
    改成1:1后直接影响了流动相有机相和水相的比例(1%乙酸不变),肯定对出峰效果和保留时间有影响;1%乙酸是先配好,再按照比例加入流动相。
  • 有水有渝
    第3楼2019/01/19
    要改成1:1那个整体改不能只改前面两个,如变成异丙醇:正己烷:1%乙酸=1:1:0125,1%乙酸有没有方法原文,应该会写明用的是什么溶剂,如果没有写明,用的稀释剂就是水,你用的什么色谱柱?
  • Insm_7c3cbd3f
    第4楼2019/01/19
    1%乙酸原文没有配制方法,用的色谱柱是Alltima硅胶柱。我不明白为什么流动相比例要弄成8:8:1这种奇怪的形式,一般总的比例不是100%么?
    有水有渝(xky0230699) 发表:要改成1:1那个整体改不能只改前面两个,如变成异丙醇:正己烷:1%乙酸=1:1:0125,1%乙酸有没有方法原文,应该会写明用的是什么溶剂,如果没有写明,用的稀释剂就是水,你用的什么色谱柱?
  • dadgoh
    第5楼2019/01/19
    用硅胶柱属正相分析,使用1%乙酸的水溶液做流动相要慎重。
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/01/19
    体积比好比些,主要有乙酸。这个是先配置好然后再加,8:8:1你可以换算呗
  • 有水有渝
    第7楼2019/01/19
    硅胶柱这个含水量我也不知道能不能用,一般纯硅胶柱用的流动相都是不含水的
  • 夏天的雪
    第8楼2019/01/22
    按照原先的方法有什么问题呢,改成1:1之后整个流动相的酸性可能会变强,对分离和出峰可能会有影响
