ICP-MS
tuxlin
第1楼2019/01/20
选择内标的原则,一是样品中没有的元素,常用的有Rh In Re等元素;二是与待测元素的质量数相近,一般都会在质量数的轻、中、重质量数范围内各选取内标元素。调谐的目的是要调谐出仪器的最佳状态,具体的指标是:灵敏度最好,稳定性好;二价离子、氧化物离子等干扰离子的产率低。
检测老菜鸟
第2楼2019/01/20
初次使用就要涉及到选内标?调谐相当于电子天平的测量前校准,这个好理解
WUYUWUQIU
第3楼2019/01/20
内标的原则是什么根据分析行业有所不同,调谐的目的是要确定仪器的最佳状态,也可以及时发现仪器问题
tome
第4楼2019/01/20
选择内标的原则一般是从质量数相近,或者电离能相近。
光哥
第5楼2019/01/22
1、内标元素和目标元素在元素周期表中尽可能“位置接近”——物理化学性质尽可能接近。当然,不要上一行的最后一个和下一行的第一个;2、内标元素产生的信号值和目标元素的信号值尽可能一致/接近;3、样品当中没有内标元素,或者样品中的内标元素含量值与加入的内标元素相比可以忽略不计;4、内标元素和目标元素不能相互干扰。这个干扰既包含同质异位素的干扰,也包含多原子离子的干扰大约就这样吧
