ICP-MS
悠旸
第1楼2012/06/25
可能是RF发生器挂了,要是这样就要花大价钱了。
tongzhan
第2楼2012/06/26
试试提高氩气的流量?
envirend
第3楼2012/06/27
第一阶段都没有运行,看来就是RF出问题啦。支持这个看法
阶前尘
第4楼2012/06/29
是不是点火的装置出问题了
p0tfm2
第5楼2012/06/29
谢谢各位大侠,,机器强制重启后就OK了。。悲催的机器。有受虐倾向!!
yiqizhao
第6楼2012/07/01
你的啪啪声是形成等离子体时的声音还是异常出现的声音?如果是异常声音的话那一般就是放电的声音,虽然好了,但是还是建议检查一下
xujianguang
第7楼2012/07/02
是不是环境湿度太高 导致不能点火?ICPMS对温度和湿度的要求还是挺高的 要注意一下
生于八零年代
第8楼2012/07/02
按照你的说法就是仪器抽风了!
freeboy
第9楼2012/07/06
7500a的备件包括镍锥,铂锥,雾化器
