本文详解基于离子选择电极的HC-800氟离子分析仪快速准确的测量强酸中F离子含量的详细步骤问题。
一、实验工具:HC800氟离子分析仪一台、36.5%的的浓盐酸(密度为1.2g*cm-3)、100ml容量瓶、玻璃搅拌棒、50ml烧杯、滴管、去离子水、缓冲液、PH试纸(1-14)、5mol/l氢氧化钠溶液、玻璃刻度管、吸球。
二、实验步骤:
1. 通过计算该样品物质质量浓度=(1000*1.2*36.5)/36.5=12mol/L。
2. 取干净烧杯中,先加少量去离子水,然后取10ml样品沿玻璃棒缓缓倒入烧杯中,同时慢速搅拌,定容到100ml容量瓶中,可以准备控制稀释倍数在10倍。(稀释后的浓度为1.2mol/L)
3. 取少量稀释后的溶液,用PH试纸检验依然为强酸,进行二级稀释中和
4. 取10ml稀释后的样品置于烧杯中,然后加入2.4ml氢氧化钠溶液中和(根据中和公式C碱*V碱性=C酸V酸,计算加入氢氧化钠为2.4ml)。
5. 继续往烧杯中加入20ml缓冲液,用玻璃棒搅拌混匀,加去离子水定容到100ml容量瓶中。
6. 取出一部分直接上机检测(3min,直接显示打印结果)。
7. 仪器打印结果F=Xmg/L乘以稀释倍数100,即为实际浓度。
三、实验说明
1. 以上步骤进行了两步稀释,适合高浓度样品的测量。如知道样品中含量少量F离子,可省略以上一级稀释,直接取10ml待测溶液,加入24ml氢氧化钠溶液中和即可。
2. 溶液中有少量重金属离子,加入缓冲液的去干扰,保证测量。
3. 因为仪器的测量最佳PH为5-7之间,故需要加入氢氧化钠中和微调,中和后用PH试纸检验基本吻合。
4. 浓盐酸往水里倒的同时,在倒入过程中不断慢速搅拌,防止稀释过程中的局部过热,导致溶液沸腾,容易被溅伤,烫伤。
5. 如果不知道酸的浓度,可在中和时,缓慢加入氢氧化钠,边加入边用PH试纸检测其PH,如果PH在5-7之间就停止加入氢氧化钠。
四、测量优势:
1.测量范围广、速度快,全自动简单易学。
2.对比其他半自动测量仪器,操作麻烦,误差大。
3.对比比色法等要便宜经济。
4.自动快速打印,显示结果。
5.还可以连接计算机,实时在线检测管理等。
