气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/01/21
三氯乙醛在气相上一个方法不是直接测定的,通过碱解转化测定,另一个用液液萃取后直接测定的方法,水合三氯乙醛性质不稳定,一般现配现用
荆棘鸟
第2楼2019/01/21
楼主,参考这个方法 http://www.docin.com/p-1242784082.html
dadgoh
第3楼2019/01/21
主要是该化合物室温下不稳定
nilixiao
第4楼2019/01/21
对,三氯乙醛写着低温保存,可是它转化成什么了?氯仿并没有变大
第5楼2019/01/21
谢谢,我看了,我做的是药品中的残留溶剂,之前试过用碱性条件转化成氯仿,但发现碱性条件下,氯仿对照加碱后峰面积会降低,我们要两个同时控制所以没有用转化的方法,用的直接测定
第6楼2019/01/21
对,打算现配现用了
安平
第7楼2019/01/22
样品问题
zyl3367898
第8楼2019/01/22
水合三氯乙醛性质不稳定,要现配现用。
