原子荧光光谱(AFS)
Insm_c5297644
第1楼2019/01/22
10mg/L还是ug/L
平仔
第2楼2019/01/22
检测环境温度有变化吗,我家夏天的检测值就是比冬天的大,你可以试下用酸泡下反应模块啥的
wangjunyu
第3楼2019/01/22
第一仪器预热要到位,一个是元素灯 另外一个是原子化器 建议预热半小时 另外一个就是泵管要卡好
初学者
第4楼2019/01/22
不好意思,我搞错了,你说的是对的
第5楼2019/01/22
我是夏天开始做这个的,不太清楚温度影响值哦
第6楼2019/01/22
预热到位了的,其他几个条件我也怀疑过,不过不懂怎么检查,老师能教一下吗?
qq414187180
第7楼2019/01/23
泵管是为了省还原剂,所以还原剂的细一些,你把还原剂的管换成和载流管一样粗吧,这样泵卡紧以后波动就小了。
第8楼2019/01/23
今天我清洗载液槽和换一瓶硫脲之后,数据稳定一点了,不过荧光值还是比平常小了三分之一左右,有专家说可能是灯用久了,不过出现这种问题的前几天测 还一切正常呢,所以我有点纳闷
huangza
第9楼2019/02/01
你这种情况要保证所有条件一致,然后去改变其中一个怀疑的参数,逐个排查。比如硫脲、灯
Insm_1cd03d35
第10楼2019/03/26
上次我的砷荧光值波动大,是因为砷灯不稳定,后来换了个灯就比较稳定了。
