紫外分光光度计氘灯不亮故障原因及维修办法
  • 北京来亨
    2019/01/21
常用设备综合讨论
  • 故障:氘灯不亮
    原因1:
    氘灯寿命到期(此种原因几率最高)。
    检查:灯丝电压、阳极电压均有,灯丝也可能未断(可看到灯丝发红)。
    处置:更换氘灯。
    原因2:氘灯起辉电路故障。
    检查:氘灯在起辉的过程中,一般是灯丝先要预热数秒钟,然后灯的阳极与阴极间才可起辉放电,如果灯在起辉的开始瞬间灯内闪动一下或连续闪动,并且更换新的氘灯后依然如此,有可能是起辉电路有故障,灯电流调整用的大功率晶体管损坏的几率最大。
    处置:需要专业人士修理。
  • 北京来亨
    第1楼2019/01/21
    和家用灯泡一样,最常见原因
  • qianguiyun1
    第2楼2019/01/21
    和钨灯的检查一样
  • 北京来亨
    第3楼2019/01/22
    是的,都是一类的
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:和钨灯的检查一样
  • Insp_18862b4c
    第4楼2019/01/23
    起辉器也是常坏的关键部件
  • 北京来亨
    第5楼2019/01/23
    是的,原来的家用灯管,老用到这个
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:起辉器也是常坏的关键部件
  • qianguiyun1
    第6楼2019/01/23
    只是波长范围不一样
    北京来亨(SH100675) 发表: 是的,都是一类的
  • 北京来亨
    第7楼2019/01/24
    嗯嗯,是的
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表: 只是波长范围不一样
  • wangjunyu
    第8楼2019/01/27
    应助工程师
    检测氘灯的时候眼睛不能长时间注视氘灯防止伤害眼睛
  • 北京来亨
    第9楼2019/01/28
    是的,最好能带个眼睛
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:检测氘灯的时候眼睛不能长时间注视氘灯防止伤害眼睛
