HJ970-2018水质石油类紫外法扩项评审要求
环境监测政策法规
  • HJ637-2018红外法可以直接到发证机关办理标准变更备案手续,而HJ970-2018则须按扩项处理,以下是HJ970-2018水质石油类紫外法的扩项评审要求。
  • 该帖子已被版主-dengmao21加5积分,加2经验;加分理由:分享
  • GRANT
    第1楼2019/01/22
    老兵,请问您这个是当地管理部门出的说明吗?
  • 该帖子已被版主-老兵加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • dengmao21
    第2楼2019/01/22
    估计是吧,我们已经很早就扩项了 就是为了一月份能够做地表水。
  • 老兵
    第3楼2019/01/22
    这是国家环保评审组和某些省市针对这个参数扩项评审的要求,为了给实验室减负和提高工作效率而采取了不到现场评审,而是集中进行文审,上述就是文审报送材料的要求,拟申请扩项现场评审的检测机构也可参考这个要求来准备。
    GRANT(fatinsect) 发表:老兵,请问您这个是当地管理部门出的说明吗?
  • GRANT
    第4楼2019/01/23
    HJ637-2018红外法可以直接到发证机关办理标准变更备案手续,而HJ970-2018则须按扩项处理,以下是HJ970-2018水质石油类紫外法的扩项评审要求。------那就是说不需现场评审,只交材料进行文审就可以了?
    老兵(wangliqian) 发表: 这是国家环保评审组和某些省市针对这个参数扩项评审的要求,为了给实验室减负和提高工作效率而采取了不到现场评审,而是集中进行文审,上述就是文审报送材料的要求,拟申请扩项现场评审的检测机构也可参考这个要求来准备。
  • 老兵
    第5楼2019/01/23
    这得看实验室所在省有无此项规定。在2018年12月28日,国家环保评审组组织专家对29家省级环境监测机构提交的文审材料进行集中审核,包括仪器检定、标准物质、关键试剂、人员培训、方法验证以及实际样品测试6个方面。经严格审核,有25家机构通过审核,监测资质能力获批。目前已有四川、云南等多个省份借鉴此方式向当地质监部门申请开展该方法的文审扩项。
    由于环境监测方法标准更新较快,各级各类生态环境监测机构应注意尽快与当地监督管理部门沟通,及时完成新项目、新方法的扩项/变更事宜。
    GRANT(fatinsect) 发表: HJ637-2018红外法可以直接到发证机关办理标准变更备案手续,而HJ970-2018则须按扩项处理,以下是HJ970-2018水质石油类紫外法的扩项评审要求。------那就是说不需现场评审,只交材料进行文审就可以了?
  • Insp_54d1e66a
    第6楼2019/01/28
    广东这边就是这样,不过好像还在跟质监部门协商当中
  • 该帖子已被版主-老兵加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 老兵
    第7楼2019/01/28
    有的已经集中文审,有的还在协商,个别的‘’放管服‘’尺度更大,只需自我承诺和备案。
    Insp_54d1e66a(Insp_54d1e66a) 发表:广东这边就是这样,不过好像还在跟质监部门协商当中
  • 梧桐烟火
    第8楼2019/01/31
    关于简化办理HJ 637-2018、HJ 970-2018
    标准变更、扩项流程的专家意见
    根据生态环境部2018年10月10日发布的第46号公告,《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》(HJ 637-2018)和《水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行)》(HJ 970-2018)两项国家环境保护标准自2019年1月1日起实施。为体现“放管服”改革精神,规范生态环境监测工作,广东省检验检测机构资质认定环境检测专业委员会于2019年1月11日在广州召开全体会议,对简化标准变更、扩项流程提出如下建议:
    一、对原取得HJ 637-2012标准资质的检测机构变更为HJ 637-2018标准的,按照不涉及能力变化的流程办理标准变更备案手续。
    二、对原取得HJ 637-2012标准资质的检测机构申请扩项HJ 970-2018标准且不同时申请授权签字人变更的,按资质认定扩项申请办理,检测机构另行提供相关证明材料(要求见附件1),发证机构组织专家进行文审(内容见附件2),文审通过后,直接颁发《资质认定证书附表》。
    三、对原未取得HJ 637-2012标准资质的检测机构申请扩项(含原取得HJ 637-2012标准资质申请扩项HJ 970-2018标准且同时申请授权签字人变更)的,仍按正常资质认定扩项程序办理。
    四、简化办理标准扩项时间,自正式文件公告发布之日起至2019年3月31日止,逾期申请的机构,仍按正常资质认定扩项程序办理。
    附件: 1. HJ 970-2018扩项提交证明材料清单
    2. HJ 970-2018扩项专家评审表
    环境检测专业委员会
    2019年1月11日
  • 冒个泡泡在路上
    第9楼2019/03/04
    刚才咨询了一下,山东竟然还没有!太意外了,山东竟然在这方面落后了!
    老兵(wangliqian) 发表: 这得看实验室所在省有无此项规定。在2018年12月28日,国家环保评审组组织专家对29家省级环境监测机构提交的文审材料进行集中审核,包括仪器检定、标准物质、关键试剂、人员培训、方法验证以及实际样品测试6个方面。经严格审核,有25家机构通过审核,监测资质能力获批。目前已有四川、云南等多个省份借鉴此方式向当地质监部门申请开展该方法的文审扩项。
  • Insm_f5414867
    第10楼2019/03/06
    楼主:您好!请问石油类紫外法的曲线零点,测得吸光度为-0.001。这样,正常吗?做检出限时,曲线截距a为0.0082,7次空白值最大为0.007。这样计算时,浓度为负值,这样不正常吧?什么原因呢???
