实验室管理/LIMS
rr丿
第1楼2019/01/23
以前我们这样做的。倾倒几个平板,放在无菌室,开盖几分钟,然后直接培养,拍照记录结果,半个月一次。那时候没人要求我们,也没找到相关规定,就自己琢磨着这样做了。
烟台栖霞
第2楼2019/01/24
1 目前木有标准或规范 2 实验室要将可能影响检测结果的环境,设施都要进行监控。比如 样品接受 样品传递 培养基配置区 无菌室 培养室等等,实验室依据平面图和流程图来约定3 监控检测目标菌,其他的不重要4 每次做检测样品的时候 都要做环境监控 5 不仅仅是平板空气暴露,还要操作台的涂抹
老兵
第3楼2019/01/24
记录指标就两个,一个是检测实验室环境空气中的菌落数(定期做即可);一个是样品测试过程的培养温度(须每批做)。要说根据哪个标准,《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》(RB/T 214-2017):“检验检测标准或者技术规范对环境条件有要求时或环境条件影响检验检测结果时,应监测、控制和记录环境条件”。
Insp_445a4ee3
第4楼2020/06/28
看你微生物实验室的情况,按照新版标准,需要环境清洁记录,比如,消毒、灭菌、培养后菌液处理等,实施起来很繁琐,灭菌还需要生物指示剂和灭菌试纸等,看个人实验室业务和审计情况吧
