【活动奖励】:
1、每日奖励总额为10个钻石币;
2、奖励随机分配发放给所有打卡成功的版友(每人0-10个钻石币不等)。
PAEs
第1楼2019/01/23
*腈丙苯基86% 二甲基聚硅氧烷固定液
*通用型中等极性固定相
*热稳定性达到280?C
*化学键合交联柱,可用溶剂清洗
*极性相似于DB-1701、HP-1701、SPB-1701 等固定相
*符合USP G3 指定固定液
DM-1701 是最常用的固定相之一.混合的腈基和苯基官能团提高了极性,相对于DM-1 或DM-5 有不同的洗脱顺序. DM-1701 也表现出低流失、高惰性和优异的热稳定性,这主要是因为我们对这种固定相的聚合物骨架做了修饰,在高温时能够保持聚合物的稳定性,从而保证这些优良特性,使得DM-1701可以用于ECD、NPD、MSD 等高灵敏度检测器.
莫名其妙
第4楼2019/01/23
*腈丙苯基86% 二甲基聚硅氧烷固定液
*通用型中等极性固定相
*热稳定性达到280?C
*化学键合交联柱,可用溶剂清洗
*符合USP G3 指定固定液
活到九十 学到一百
第9楼2019/01/23
DM-1701
? 14% 腈丙苯基86% 二甲基聚硅氧烷固定液
? 通用型中等极性固定相
? 热稳定性达到280 ?C
? 化学键合交联柱,可用溶剂清洗
? 极性相似于DB-1701、HP-1701、SPB-1701 等固定相
? 符合USP G46 指定固定液
DM-1701 是最常用的固定相之一。混合的腈基和苯基官能团提高了极性,相对于DM-1 或DM-5 有不同的洗脱顺序。DM-1701 也表现出低流失、高惰性和优异的热稳定性,这主要是因为我们对这种固定相的聚合物骨架做了修饰,在高温时能够保持聚合物的稳定性,从而保证这些优良特性,使得DM-1701可以用于ECD、NPD、MSD 等高灵敏度检测器。
