立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
特色服务
厂商论坛
帖子详情
Kromasil技术支持Q&A---第一弹!!!
吕梁山
2019/01/25
私聊
厂商论坛
1. Q
Kromasil AmyCoat
或
CelluCoat
手性色谱柱在正相和反相模式下都适用吗?
A
:是的,
K
romasil
手性色谱柱能在正相模式、反相模式下工作。普通色谱柱在正相和反相模式工作状态下(醇类或乙腈,流动相不含烷烃)能达到柱效的上限。通过100%乙醇或异丙醇平衡色谱柱,可以将色谱柱内含的手性固定相转化为反相模式。当然,此时的固定相也同样能恢复到初始的工作模式。手性色谱柱模式经过转换后,通过比较反相和正相工作模式下的塔板数发现柱效上会有一定的损失。因此建议通常在反相模式下工作的客户,直接购买反相模式手性柱
AmyCoat RP
和
CelluCoat RP
,以获得最高柱效。
2. Q
Kromasil
色谱柱能在
100%
水相中工作吗?
A
Kromasil C4
C8
C18
反相色谱柱必须在至少含有
5%
有机相的流动相中工作。在
100%
水相中,柱内填料很可能会发生疏水塌陷。如果疏水塌陷已经发生,在色谱柱上连续泵入
40
分钟左右含有机相的流动相直至有机相含量至少达到
50%
,色谱柱就可以恢复到初始水平。
3.
Q
:如何最大限度提高色谱柱使用寿命?
A
:一半以上色谱柱失效问题是由堵塞造成的,因此提高色谱柱使用寿命的一个关键点就是使用
0.2
微米滤膜预先过流动动相和样品。
另一个重要方面是流动相和填料的相容性。标准反相固定相填料在
1.5-9.0
的
pH
值区间内表现很稳定。在特定条件下(有机缓冲溶溶液作为流动相),固定相填料在
pH
值高达
12
的情况下仍能保持很高的化学稳定性。如果您希望在
pH
值超过
9
的条件下使用经典
Kromasil
色谱柱,请咨询我方技术支持团队。通常情况下,对于硅胶基质固定相而言,有机缓冲溶液要比磷酸盐或者碳酸盐类无机缓冲溶液更加温和。如果现有方案需要在高
pH
值条件下运行,请选择耐受
pH
值达到
12
的
Kromasil Eternity
系列产品。
此外,应避免含有缓冲成分的流动相在色谱柱内静置时间超过10分钟。此时,应该降低流动相流速(
4.6
毫米内径色谱柱流速为
0.1ml/min
),或者将含有缓冲成分的流动相置换为非缓冲性质流动相(比如水
乙腈
=70/30
)以避免流动相中缓冲盐析出堵塞色谱柱。
相关话题
电缆检测仪的正确使用方法有哪些步骤?
电缆故障测试仪的操作方法有哪些?
3
你知道接地电阻测试仪有什么作用吗?
4
接地电阻测试仪使用方法是怎样的?
检测水箱水位传感器有哪些?
+关注
私聊
p3291692
第1楼
2019/01/29
色谱柱的保养和维护才是难点!
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
SPE方面的交流
讨论
2012/02/11
【应用数据库有奖问答9.20(已完结)】寡糖的检测,应用编号是?
原创
2018/09/20
标准物质期间核查如何开展?
分享
2018/03/06
色谱柱的使用和维护
分享
2013/02/28
【资料】氘灯的替换
2010/11/05
超高效液相色谱 如何可否使用HPLC色谱柱?有何相关注意事项?——5月加2钻石币
求助
2015/05/15
色谱柱资料
分享
2012/05/18
国产仪器需要一个公平、公正、公开的竞争平台
分享
2014/05/13
段码液晶屏驱动芯片VKL092Q超低电流段码驱动高性价比液晶驱动IC
原创
2024/07/06
新概念丨行星式混凝土搅拌机使混凝土行业领域迎来搅拌“新天地”
原创
2024/07/06
耐火材料搅拌机引入“行星”搅拌轨迹实现物料混合全自动化
原创
2024/07/06
行星式搅拌机以精湛的搅拌工艺为耐火材料行业保驾护航
原创
2024/07/06
立轴行星式搅拌机个性化定制有效提高了混凝土物料搅拌的流畅性
原创
2024/07/06
行星式搅拌机以其高效、稳定的搅拌性在UHPC行业中稳赢
原创
2024/07/06
VK2C22A/B LQFP52/48液晶驱动芯片/抗干扰LCD段码液晶显示驱动
原创
2024/07/05
低电流段码屏驱动VKL060液晶显示驱动芯片原厂技术支持
原创
2024/07/05
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
环境监测唯一编号是指每一个采样点位的唯一编号还是每一个项目的唯一编号
求助
2019/01/25
安捷伦科技有限公司刚刚发布了Operation Data Analyst职位,坐标北京,敢不敢来试试?
原创
2019/01/25
HPLC-DAD有两个峰分不开,一个峰很大,一个峰很小,能不能切换波长,把小峰压成基线,对大峰进行积分含量测定呢?方法是自建的。
求助
2019/01/25
安捷伦科技有限公司今日正在招聘,LCMS Application Engineer-Clinical,坐标北京,高薪寻找不一样的你!
原创
2019/01/25
出峰时间偏移的因素
求助
2019/01/25
如何减小色谱峰展宽
原创
2019/01/25
空白有峰,样品没有峰
求助
2019/01/25
西方博物馆展品(三十九)
原创
2019/01/25
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
