sdlzkw007
第1楼2019/01/25
理论上有机物的紫外吸收普遍存在,只不过最佳吸收波长不一致,可以设置两个不同的波长试一下
smart123
第2楼2019/01/25
找到最大紫外吸收波长,试试
言逊
第3楼2019/01/25
你调整波长,保证大峰的出峰波长,规避掉小峰的出峰波长!
有水有渝
第4楼2019/01/25
如果你不需要小峰检出,可以看一下把大峰与小峰的波长扫描图重叠,选小峰几乎没有吸收而大峰有吸收的波长,另外不知道小峰有多大,也可以降低样品浓度,使小峰低于检出限。如果是做质量研究,还是建议让小峰检出,调节方法使大小峰能够完全分离
lijing320323
第5楼2019/01/30
目标峰是哪个?
夏天的雪
第6楼2019/01/31
调整波长是有可能实现你想要的结果的,还可以降低浓度,小峰也可能会消失
dadgoh
第7楼2019/02/02
反过来也可以选择小峰最大吸收波长,对小峰进行定量。
第8楼2019/02/02
用的是峰面积百分比吧,如果是外标法可以忽略小峰的存在
zengzhengce163
第9楼2019/02/03
试一下才行
