青林老师,如果起辉电压为5v,维持电压为3v的电源换上起辉电压10v,维持电压7v的不会是能量不足吧,根本就起辉不了啊。
青林(wyqql2060) 发表:(1)灯丝电压要符合原机指标,包括灯丝起辉电压及维持电压;例如:有的氘灯起辉电压10v,维持电压7v;而有的起辉电压为5v,维持电压为3v等等。如果换上不同规格的氘灯有可能烧毁灯或灯能量不足。
(2)灯的外形尺寸及灯内部设计要符合原灯要求,否则灯发出的光束不能保持在同一光轴水平上,造成测量噪声加大甚至不能使用。
(3)不同的氘灯的阳极工作电压也是不同的,因为它牵扯到氘灯的工作电流大小,也就是灯功率大小;如果替换的氘灯不符合要求,会影响灯的寿命及功率不足。
