安捷伦液相开机报警:通道A初始位置超出限值,是什么故障?
  • Insp_2ed397ec
    2019/01/28
  • 如图所示,开机后打开排液阀不给流速,“开启”后四元泵报错显示“通道A:初始位置超出限值 未就绪状态:驱动关闭”是什么原因呢?
    重启了几次还是一样,各位老师大神能帮我分析解答一下吗?是哪里堵了吗?还是系统问题?怎么排查下。
    十分感谢!
  • fubo1980
    第1楼2019/01/28
    拆除泵头清洁一下看看是不是泵头卡主,用手推动泵驱动杆看是否顺畅。如果都没问题有可能泵驱有故障了
  • EPC
    第2楼2019/01/28
    固定泵头的两个內六角螺丝松两三圈,再重启两三次看看。
  • sdlzkw007
    第3楼2019/01/28
    两种可能:1是四元 比例阀故障;2是泵故障;针对泵故障可能的原因有1)驱动损坏,2)初始化位置传感器损坏3)卡死
  • xiaogumd11
    第4楼2019/01/28
    除了以上老师说的可能的问题和故障以外,看一下设置有没有问题?四元泵的通路流动相剩余设置是否对,
  • 上党之巅
    第5楼2019/01/28
    80%泵驱的问题,拆开看一下能否推动,推不动的话就需要更换。
  • 浙树大分析
    第6楼2019/01/28
    基本上就是泵驱的问题
  • 夏天的雪
    第7楼2019/01/28
    楼主找到原因反馈一下
  • dadgoh
    第8楼2019/01/28
    A通道设置是否正确?泵杆是否归位。
  • lijing320323
    第9楼2019/01/28
    重新启动一下
  • p3070159
    第10楼2019/01/29
    1、泵头缓冲盐析出,导致柱塞杆卡死,拆卸清洗泵腔、柱塞杆、密封圈
    2、泵头流路出口堵死,比如出口阀堵死,拆卸出口阀再启动试试
    3、泵驱卡死,去掉泵头部分后,尝试推一下泵驱的两个推杆,看看是否可以正常移动,如果卡死可能需要更换泵驱
