小样品怎么才能做好?
直读光谱
  • 做丝线分析,直径小的只有1.2mm,怎么做好?搞了个小样品夹具,P S元素效果很差。
    是不是可以熔融成大块金属再用直读光谱分析?市面上有没有这种熔融炉?数据效果如何?
    不想用ICP,需要溶解试样麻烦,用icp在试样量不大的情况下还不如用化学法,可以省下仪器的费用。
    对于小样品,怎么处理最简便可靠?
  • 沧海青城
    第1楼2019/01/31
    380V的小炉子是有的,不过都不会小,不能问供应商提供样品么
  • wccd
    第2楼2019/01/31
    直径1.2mm线材可以用榔头敲扁,用压片机压成片样,若有夹具更好,直接就可以测了,如果没有夹具,将扁片多条并列一样品面也可以检测,只是不大好掌握,多打点优化一下。
  • dechuan
    第3楼2019/01/31
    你是测试轴向端面?
    可以测试径面,就是将样品横放在发射口测试。效果好多了
  • wccd
    第4楼2019/02/01
    如果数量较大,可进行密集捆扎,然后切割形成一个较大的端面(直径最好大一些有利于激发),再用夹具或其他固定装置国定住,在保证不漏气的情况下进行检测,也是完全可以的。
    dechuan(kandanfen) 发表:你是测试轴向端面?
  • m3196461
    第5楼2019/02/01
    试过1.2mm线材剪成多段并列起来激发径面,钢铁里面P S元素不好。有没有人试过重新熔融的?效果如何?
  • wccd
    第6楼2019/02/08
    就是块状样品,仪器状态不好,P S元素检测同样效果很差,直读光谱检测非金属元素,本身就是短板,很不稳定。
    m3196461(m3196461) 发表:试过1.2mm线材剪成多段并列起来激发径面,钢铁里面P S元素不好。有没有人试过重新熔融的?效果如何?
