【求购】相同牌号的合金用直读光谱仪分析,不同铸态(如连铸坯与熔铸坯)分析结果差别很大
直读光谱
  • 相同牌号的合金(化学成分相同)用直读光谱仪分析,不同铸态(如连铸坯与熔铸坯)分析结果差别很大,是仪器有问题,还是使用方法有问题?
  • zhw1112
    第1楼2008/01/11
    连铸坯与熔铸坯试块直读光谱分析结果差别很大和取样有关系,试块不均匀还会出现激发部位不同 结果可能也有差别。
  • gszwx
    第2楼2008/01/12
    我公司做铜合金,用购买的熔铸坯标准测试连铸坯样品结果与ICP测试结果差别很大,楼主看有没有更好的方法解决这方面的问题。能不能提供几家买铜合金标准块的商家。
  • zhanglongjun
    第3楼2008/03/22
    影响测量结果的因素很多:合金的均匀性,取样的方法,样是否磨得符合要求等
  • 老头
    第4楼2008/04/11
    使用控样校正!!!!!老关
  • 老头
    第5楼2008/04/11
    你是什么型号的仪器?如果还是不清楚,来EMIL:shguan@sohu.com
    老关
  • yxh0615
    第6楼2008/05/13
  • storm00786
    第7楼2008/05/14
    生产工艺不同,产品内部结构组织也不同,作分析时是有差别的
  • 康康
    第8楼2008/05/27
    首先,谁也不能保证你的样品就是一模一样,铸造方法不一样,肯定会有偏差.还有就是每种光谱仪都不可能每次检测的数据都是一模一样的,关键看结果误差是不是在设备合格的范围之内.
  • guobin700109
    第9楼2008/06/21
    采用标准化学湿法分析你的样品,作为控样,再作控样校正就行了。
  • clt11
    第10楼2008/07/08
    应该跟样品的组织结构有关
